Więc jeśli trzymasz hamulec i używasz wiosła, nie możesz zmusić go do zmiany biegów?
Czy po naciśnięciu hamulca zapalają się światła hamowania?
Wysłane z mojego moto g power za pomocą Tapatalk
[/CYTAT]
Yes , the stop light its working
Ok
Zacznijmy coś robić
Najpierw zresetujmy samochód ..odłącz akumulator
.zostaw na 10 minut, a następnie połącz się ponownie i spróbuj ponownie
Drugi nurnik testowy na pedale hamulca pod kierownicą
Sprawdź bezpiecznik psf2 ..właściwie sprawdź wszystkie główne bezpieczniki ..bezpieczniki maxi
Sprawdź wszystkie połączenia za siedzeniem po stronie pasażera .. pod osłoną ławki .. sprawdź także za stroną kierowcy .. tam również sprawdź uziemienie nad tunelem środkowym
[/CYTAT]
Ok
I disconect the batery of 20 minutes - no results.Ok
Let's start to do some stuff
First let's reset car ..disconnect battery
.leave for 10 mins and then reconnect and retry
Second test plunger switch on brake pedal below steering wheel
Check fuse psf2 ..actually check all major fuses ..maxi fuses
Check all connections behind passenger side seat ..under bench cover .. also check behind drivers side ..check grounds above center tunnel there as well
Sent from my moto g power using Tapatalk
